XPG INVADER X BTF Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 18/07/2025 2
Formatos Soportados
Materiales
Dimensiones
ATX. mATX, Mini-ITX y BTF (ATX y mATX)
Acero, Cristal templado, ABS
485mm x 245mm x 448mm, 8,95Kg.
140 euros
Puntuación de XPG INVADER X BTF en la review:
Introducción a las características de la XPG INVADER X BTF
La oportunidad de hacer review a esta evolución nos permite hacer review a una de las primeras y más premiadas cajas de formato panorámico, la XPG INVADER X. Este formato, que está en auge, presenta no uno sino dos laterales en cristal templado, ofreciendo una exposición más clara de todos los componentes internos.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 1
En este caso, es posible hacer un montaje más limpio si contamos con una placa base con conectores traseros, siendo también perfectamente compatible con cualquier placa base de distribución tradicional. Este formato tiene una estética muy definida, pero también incluye detalles funcionales importantes que XPG ha resuelto de manera eficaz en este modelo.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 2
Entre las características especiales que incluye la caja, encontramos un adaptador para tarjetas gráficas verticales, aunque no incluye el riser, además de hasta cinco ventiladores integrados de serie, una excelente canalización del cableado y gran versatilidad para la instalación de sistemas de refrigeración. Está disponible en colores negro y blanco, para adaptarse a diferentes preferencias estéticas. Ahora, es el momento de entrar en los detalles.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 3
Características técnicas de la XPG INVADER X BTF
  • Formatos soportados
    • Placas E-ATX (290mm), ATX, mATX y mITX.
    • Fuentes ATX 235 mm
  • Altura Máxima disipador CPU: 160 mm.
  • Longitud Máxima GPU: 400 mm, 280mm con radiador lateral
  • Almacenamiento 3,5": 3 bahías (compartidas con 2.5")
  • Almacenamiento 2,5": 3 bahías (compartidas con 3.5")
  • Espacio para cables de 60 mm.
  • Slots de expansión
    • 7 en horizontal.
    • 4 en vertical.
  • Conectividad frontal
    • 1 x USB 3.1 (3.2 Gen 2 Tipo C.).
    • 2 x USB 3.0.
    • Minijack entrada y salida combinado
    • Botón de encendido con led de encendido
    • Boton de reset con led de actividad de disco
  • HUB de ventiladores
    • Sin hub.
  • Ventiladores soportados: 10 de 120mm, 3 de 140 mm.
    • 1 x 120/140 mm trasera.
    • 3 x 120/ 2x140 mm superior.
    • 3 x 120mm lateral
    • 3 x 120 mm en el suelo
  • Ventiladores incluidos
    • 3 x 120 mm lateral.
    • 2000 RPM.
  • Soportes radiadores RL
    • Hasta 280/360 mm en el techo
    • Hasta 140 mm trasero.
    • Hasta 360 mm en el lateral
  • Filtros de polvo
    • 1 x zona inferior.
  • Accesorios incluidos
    • Tornillos y bridas.
    • Bracket para ventiladores laterales.
  • Medidas caja: 485mm x 245mm x 448mm
  • Peso: 8,95 kg.
  • Precio: 140 euros.
Especificaciones y puertos de la XPG INVADER X BTF
La XPG INVADER X BTF es una caja panorámica de dimensiones convencionales para un chasis ATX semitorre. Esto la hace bastante versátil y cómoda, pero a su vez tiene espacios muy generosos para todo tipo de dispositivos, incluidos los de gama alta de grandes dimensiones.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 4
El diseño panorámico obliga, y facilita, la instalación de los ventiladores “frontales” en uno de los laterales, lo cual también es una posición adecuada para instalar un sistema de refrigeración líquida, dejando espacio para tarjetas de expansión de gran tamaño. La desventaja es que la ventilación de entrada no es directa, como en el caso de una caja más cerrada, pero XPG mejora el flujo con más ventiladores, lo cual analizaremos más en detalle más adelante.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 5
Tiene unas dimensiones bastante estándar para un formato ATX, con 485 mm de alto, 245 mm de ancho y 448 mm de largo, con aproximadamente 55 litros de volumen interno. El peso en vacío es de 8,95 kg, algo muy normal en este tipo de chasis. Su combinación de chapa, plástico y cristal templado es en buena medida la causa del peso en vacío, elevado debido al cristal de 3 mm de espesor en este caso.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 6
Soporta placas de formato ATX, Micro ATX y Mini-ITX, incluidos formatos BTF (con conectores traseros) para los formatos ATX y Micro ATX. Es una caja de volúmenes amplios, por lo que encontraremos espacio para componentes de grandes dimensiones. A continuación, te doy los detalles a este respecto.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 7
Admite disipadores convencionales de hasta 175 mm de alto y fuentes de alimentación de hasta 240 mm de largo. Las tarjetas gráficas admitidas pueden tener hasta 400 mm de largo, o 270 mm si se opta por un radiador situado en el lateral. Si usamos la instalación en vertical, este problema no se presenta.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 8
El panel frontal de conectores se sitúa en el fondo de la caja, lógicamente en el frontal, pero en la zona más baja, y está muy bien configurado. Dispone de dos conectores USB de tipo A, con velocidad de hasta 5 Gbps, otro conector USB-C con hasta 10 Gbps y un conector de sonido de triple contacto para combinar auriculares y micrófono en el mismo puerto. Tiene botón de reset con el LED de actividad del disco integrado, y botón de encendido con el LED de encendido integrado en el mismo.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 9
Almacenamiento y refrigeración
Estas cajas no suelen ser muy generosas en cuanto a almacenamiento se refiere. Está claro que ahora todos preferimos las unidades de almacenamiento instaladas en la placa base, ya sean PCI Express o SATA, pero XPG nos deja algo de espacio para unidades SATA en una bandeja trasera que además permite canalizar y ocultar el cableado.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 10
Tiene capacidad para tres unidades de este tipo, ya sean de 3,5 o de 2,5 pulgadas, ancladas en esta zona donde además podemos ocultar completamente tanto la unidad como los dos cables, datos y alimentación, que necesitan cada una de ellas. Este es el único sitio donde podremos instalar almacenamiento y, viendo los modelos actuales, parece hasta una configuración bastante generosa y, sobre todo, fácil de instalar y gestionar ya que toda la bandeja se retira fácilmente.
En cuanto a la capacidad de refrigeración, es sobresaliente, aunque con algún pequeño inconveniente. De serie, cuenta con cinco ventiladores, cuatro de los cuales tienen diseño inverso para introducir aire dentro de la caja sin comprometer la estética de las aspas, evitando que se vea la zona de soporte del motor. Este es un detalle que luego se aprecia en el aspecto final del equipo. El quinto ventilador, de configuración normal, es el trasero.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 11
Todos son de 120 mm y están especialmente diseñados para su montaje en la caja. Disponen de control PWM para el rotor y conectividad ARGB de tres pines y 5V para el sistema de iluminación. Todo el cableado está configurado en entrada y salida para que podamos concatenarlos y finalizar en dos únicos conectores, uno para potencia y otro para la iluminación, en nuestra placa base o controlador de ventiladores.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 12
Es una caja muy potente en este sentido porque no solo trae mucha ventilación de serie, que en buena medida compensa la falta de un flujo directo hacia la gráfica, sino que además tiene posiciones extra para ventiladores.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 13
Podemos, por ejemplo, instalar dos adicionales en la zona de la cubierta de la fuente de alimentación, ambos de 120 mm, y también hasta tres ventiladores de 120 mm en el techo de la caja. Esta área también es ideal para refrigeración líquida, ya que admite radiadores de 360 y 280 mm (para dos ventiladores de 140 mm), aunque es una pena que no encajen radiadores de 420 mm, un formato que se está poniendo de moda al permitir tres ventiladores de 140mm.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 14
En total, admite hasta 10 ventiladores de 120 mm con la opción de instalar hasta tres ventiladores de 140 mm en algunos puntos de la caja. Esto también permite diversos puntos de fijación de radiadores para refrigeración líquida y, con sus 175 mm de margen, es una caja que admite también disipadores convencionales de gran tamaño, como los más afamados del mercado: Be Quiet!, Noctua, Cooler Master, Corsair, y también los de la propia XPG, que cuenta con modelos bastante voluminosos.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 15
Diseño y montaje
Todas las cajas panorámicas, que ahora están de moda, son sin duda espectaculares. Ofrecen una visión mucho más amplia del interior, una iluminación más potente, y los componentes grandes quedan más visibles y accesibles, lo que contribuye a un PC aún más impresionante. Lo bueno es que no añaden mucho coste, y el uso de materiales de calidad, como el cristal templado, asegura que la caja mantenga una robustez y rigidez adecuada.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 16
El modelo de color blanco que hemos probado es simplemente espectacular, con todos los ventiladores a juego. En nuestro caso, hemos montado un equipo de gama media, basado en una placa base Micro ATX, con la fuente XPG CORE REACTOR II 850W, que también es de color blanco, así que tanto la fuente como su cableado encajan a la perfección en nuestro montaje.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 17
Toda la caja es muy sencilla de montar, con pocos tornillos y muchos de ellos manejables sin herramientas. Me gusta especialmente que incluya el módulo para convertir el panel de tarjetas de expansión en vertical, ya que esto deja mucho espacio para que la tarjeta, en vertical, tenga una adecuada “respiración”. Esto es importante porque las tarjetas gráficas actuales son cada vez más anchas, ocupando 2.5 o 3 slots, y necesitan margen de varios centímetros para una correcta ventilación.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 18
También está muy bien todo el sistema de canalización de cableado, con agujeros muy bien situados, aunque no hay demasiado espacio trasero. Es una caja que soporta placas base con sistema de conectores traseros y quizás un centímetro extra vendría bien para este tipo de placas base. Tiene agujeros incluso para el cableado de potencia de la tarjeta gráfica, lo que permite una buena gestión y una mejor estética con todo montado.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 19
Fácil de montar, fácil de gestionar, con muchos espacios y unos acabados de gran calidad que se destacan cuando encendemos la caja y vemos lo colorido de sus cinco ventiladores ARGB, contrastando con la estructura completamente blanca y los componentes más oscuros. Un PC que todos querríamos tener sobre la mesa para presumir de él.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 20
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 21
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 22
Diseño panorámico sencillo y efectivo con soporte BTF
No es la primera caja de formato panorámico que pasa por nuestro laboratorio, y tengo la sensación de que es solo una de las primeras de muchas que están por llegar. Es el formato de moda; en Computex las vimos en todos los stands de los mejores fabricantes, y está claro por qué tienen tanto éxito. Son mucho más estéticas y ofrecen vistas perfectas de nuestros adorados componentes.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 23
Este modelo de XPG se actualiza para soportar placas base con conectores traseros, que por ahora son pocas, y además demuestra grandes toques de calidad y un diseño muy inteligente, donde encontramos accesorios de gran calidad, muchas opciones de montaje, amplios espacios y una calidad de construcción notable.
Geeknetic XPG INVADER X BTF Review 24
Es sin duda una caja muy interesante que además tiene un precio bastante atractivo, de algo menos de 140 euros. Una opción muy interesante y bien trabajada para dar el salto al formato de moda: las cajas panorámicas con dos laterales de cristal templado.
Consulta esta guía con las 10 cajas para PC gaming más recomendadas por su calidad y precio.
LO MEJOR
Posibilidad de montaje de gráfica en vertical
Un diseño cuidado, con vistas panorámicas, que maximiza la refrigeración
Excelente distribución interna con grandes espacios y buena gestión del cableado
Espacio para componentes más grandes y más refrigeración
Cinco ventiladores incluidos
LO PEOR
No incluye riser para el montaje vertical de la gráfica
Premio a XPG INVADER X BTF
  • Producto: XPG INVADER X BTF
  • Fecha: 08/08/2024 21:55:47
